Starý 24-09-2007, 20:39   #1
nikver
Registrovaný od: Sep 2007
Počiatočné Vykurovanie skleníkov
Ahojte
potrebovala by som sa nakontaktovat na osobu, ktora sa zaobera vykurovanim sklenikov, resp. podnym vykurovanim v sklenikoch. Momentalne pracujem na dizertacnej praci a neviem akym smerom sa mam uberat, ked chcem vypocitat, resp. navrhnut podne vykurovanie v skleniku . Je to u nas neprebadana oblast, alebo len o tom neviem?
Dakujem, Veronika
PS Zdrojom vykurovania by nebol zemny plyn, ale geotermalna energia, teda geotermalna voda.
nikver je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 26-09-2007, 17:15   #2
japila
Počiatočné Re: Vykurovanie skleníkov
Pôvodne zaslal nikver
Ahojte
Dakujem, Veronika
Ja nevykurujem pôdu, ale substrát na stoloch, kúrim plynom, lebo nemám termálnu vodu . Ale to je v podstate jedno. Podstata je, že nejak sa vykurovacie médium musí zohriať. Ak je možnosť termálnej vody, tak tam netreba žiadny ohrev ale skôr ju schladiť ak je moc teplá. Aj na Slovensku je to už pomerne bežné pre tie rastliny, ktoré potrebujú mať "nohy v teple"
japila je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 01-10-2007, 13:20   #3
nikver
Chcem sa spytat, ze ktore su to tie rastliny, ktore musia mat "nohy v teple"?
Ale aj tak musi byt nejaky princip podla ktoreho sa vykuruje, ci uz je alebo nie je termalna voda. Teda nejako sa tam ti vykurovacie telesa musia navrhnut. Ci nie?
A este jedna otazka, kde by som nasla informaciu, ze aku teplotu vyzaduju jednotlive rastliny pestovane v sklenikoch, napr. redkovky alebo salat.
Ďakujem
Starý 06-10-2007, 16:36   #4
japila
A este jedna otazka, kde by som nasla informaciu, ze aku teplotu vyzaduju jednotlive rastliny pestovane v sklenikoch, napr. redkovky alebo salat. Treba prakticky takú teplotu, aká je v prírode v zemi keď sa seje do voľnej pôdy.
Ďakujem
Mám info o kvetoch = gerbera a tá potrebuje teplo pri koreni. Tým je treba kúriť celú zimu, pretože je to rastlina viacročná. A v zime pri koreni potrebuje cca 16-19 st.C a prakticky to je teplota ideálna pre všetky rastliny od ktorých očakávame úrodu, alebo aby kvitli, a pritom okolitý vzduch môže byť aj okolo 6-10 st.C
Ak nie je termálna voda, tak sa musí zohriať. A v ničom netreba hľadať zložitosť, všetko je v podstate jednoduché.
Ale princíp je všade rovnaký. Ak chceš pestovať šalát a reďkovky, treba upraviť záhon kde sa bude pestovať a hlavne ho tepelne odizolovať polystyrénové platne, aby zbytočne neboli úniky tepla do okolitej pôdy, kde to nie je potrebné.
Naposledy upravil japila : 07-10-2007 o 20:34.
Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 00:39.
