Starý 27-09-2010, 14:37   #1
Ctibori
Unhappy Ako upravím vodu na polievanie?
Na záhrade chcem použiť kvapkovú závlahu. Mám studňu 14m ,cez to všetko voda na druhý deň ostane veľmi hrdzavá . potom sa ale ustáli ,hrdza osadne na spodok nádoby a voda je čistá. Mám obavy, že sa mi medzi polievaniami bude táto "hrdza"vytvárať v potrubí a pri následnom polievaní mi zanesie otvory na hadiciach kvapkovej závlahy. Podotýkam ,že voda čerpaná priamo zo studni neobsahuje mechanické nečistoty a preto si myslím, že filter by mi v tejto veci nepomohol. Uvažoval som , či by sa nedalo pri konci polievania pridaním určitého množstva hnojiva(tekutého) eliminovať obsah železa vo vode a tým odstrániť nežiadúci jav a zároveň aj dohnojovať . Pokiaľ by sa našiel niekto ochotný o tomto probléme so mnou diskutovať, mám predstavu, ako by som to hnojivo dávkoval do vody. Zatiaľ riešim len otázku, či je reálne sa týmto zaoberať.
Ctibori je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 04-10-2010, 10:41   #2
MultiEvinka
Registrovaný od: Oct 2010
Počiatočné Re: Ako upravím vodu na polievanie?
nuž.. voa, ktoru sominaš je značne železitá.. aj my použivae vodu zo studne, lenže.. tiež obsahuje železo a na rastliny to má zlý vplyv, nedozrievaju v určitom case, ale podstatne neskoršie, málo vydržia a ešte to ovplyvnuje i ph pody, čo má za následok vyskyt niektorých burin..
Tak sme skusili použivat vodu z vodovodu, tiež železita, ale upravovaná a odstáta 24 hodin... vysledok nebol lepší takže neviem...
Rastliny (paprika, paradajka, šalat, zeler a uhorky) nemali správny vývoj a všetko išlo oneskorene, hoci boli pestované vo foliovniku! Nuž a zemiakom, volne v záhrade, to bolo jedno, či bola voda železitá :-)
MultiEvinka je offline   Odpovedať s citovaním
Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 13:55.
