Starý 02-08-2011, 14:00   #1
stevqo556
Registrovaný od: Jul 2011
Počiatočné Chov kôz
Ako sa treba starat o k kozu?.. Chcel by som začať s chovom...
stevqo556 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 10-10-2012, 12:05   #2
arsenal7
Registrovaný od: Oct 2012
Počiatočné Re: Chov kôz
No ako prvé je potrebné mať priestor kde by si ich mohol pásť a tiež kde by sa dalo kosiť, to je základ. Inak kozy majú rady aj kríky a kdečo podobné, takže ak by si mal aj také miesta, kľudne ich treba využiť, len neviem či mlieka bude až toľko ako na dobrej paši. Ďalšia vec je voda, najlepšie ísť s nimi k potoku keď si na paši a do maštale na noc nejaký žľab aby mali dostatok vody, keď je voda špinavá, treba ju meniť. Inak kozy sú nenáročné a bez problémov strávia aj ovocie ako spestrenie stravy. Občas, najmä v zimnom období je fajn mať kúsok šrotu, alebo zrna v nejakom suchom žľabe. Čo sa týka ustajnenia, hlavne aby mali pod sebou sucho-to je základ, takže piliny, slama a pod.
arsenal7 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 16-10-2012, 22:07   #3
dendazima
Lokalita: blízko Ostravy
jestli ovoce pak pozor na zvadlá třešně
nature rules
dendazima je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 15-02-2013, 05:28   #4
veverka peter
Registrovaný od: Nov 2012
Lokalita: Topolčany
Pôvodne zaslal stevqo556
Nuz my chovame kozy na 1,5 ha. polovica sa vysieva datelina.Po dateline totiz maju vinikajucu dojivost.(tu aj balikujeme na zimu,aby mali co papat) a druhu polovicu vysievame jadrovinami (jacmen,psenica).Takze pokial nemas nejaku volnu podu na obrabanie,budes si to vsetko musiet zohanat. V lete nie je problem, kozu vyzenies na pastvu, ale co v zime???
veverka peter je offline   Odpovedať s citovaním
Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 09:47.
