Starý 11-05-2012, 17:50   #1
Ctibori
Počiatočné Ako pôsobí na rastliny CO2?
Zaujíma ma , ako pôsobí na rastliny kysličník uhličitý, (CO2) .Ďalej ma zaujíma , aký máte názor na moju myšlienku, pokus o boj z krtkami. Uvažujem totiž o ničení týchto nepriateľov záhradkárov zaplynením plynom CO2 ,alebo dusíkom . Beriem na vedomie , že krtko je chránený tvor, ale v mojej záhrade je veľmi nevítaný hosť. Pripadal by do úvahy aj dusík, ktorý by určite rastlinám len prospel, ale k dusíku sa dostať je problém, doma vyrobiť ešte väčší. CO2 je pomerne dostupný ! Podotýkam, že toto je len úvaha o možnom riešení problému, preto ma prosím hneď neukameňujte. Za akékoľvek odpovede vopred ďakujem.
Ctibori je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 11-05-2012, 18:11   #2
Ctibori
Počiatočné Re: Ako pôsobí na rastliny CO2?
Prepáčte že som svoj príspevok vložil až 3x. Neovládam dostatočne prácu na internete a hlavne na tomto fóre.
Starý 08-06-2012, 11:17   #3
neviem ci vam ten oxid uhlicity pomuože, na odpudzovanie hryzcov a krtkov sa pouzivaju pripravky ktore uvolnuju postupne plyn ktory musi byť tažši ako vzduch aby sa nedvihal hore ale aby sa v chodbickach udrzal aplazil dole je to na baze posforu, dostat to aj v malozahradkarskej predajni
Starý 18-11-2017, 22:11   #4
Slavo9
Registrovaný od: Nov 2017
CO2 je pre rastliny nevyhnutnosťou - vdychujú ho zo vzduchu (vzduch obsahuje cca 0,002 % CO2). Pre rastliny teda nie je toxický. CO2 je tažší ako vzduch takže sa bude držať pri zemi a mohol by zadusiť krtkov, no myslím že to nebude fungovať pretože plyn by sa musel dostať úplne všade a pochybujem že sa dostane do všetkych chodieb a zostane tam dostatočne dlho v dostatočnej koncentrácii. V plyv látok na rastliny sa dajú nájsť tu: minerály pre rastliny
Mimochodom, plynný dusík by rastliny nevedeli zužitkovať.
Slavo9 je offline   Odpovedať s citovaním
Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 23:24.
