Starý 28-10-2013, 11:27   #1
mojiseki
Registrovaný od: Oct 2013
Post ako ozivit dlho neoranu podu
som zacinajuci polnohospodar a chcem sa spytat, aky postup odporucate kde chcem zacat uzivat niekolko rokov neoranu, nekosenu polnohospodarsku podu.
Co je treba prve urobit (hlboka orba, ???)
Ako sa zbavit buriny
Aku plodinu odporucate na zaciatok
vdaka
mojiseki je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 29-10-2013, 07:25   #2
Leitman
Registrovaný od: Jun 2007
Thumbs up Re: ako ozivit dlho neoranu podu
Je chválihodné že sa niekto podujal obrábať zanedbanú pôdu. Tak som to vydedukoval z otázky.Ale k veci. "Zanedbaná" možno niekoľko rokov neobrábaná pôda je z bohatým mikrobiálnym životom dostatočne živá a obohatená o uhlíkovú zložku v mačinovej časti. Ak bola nekosená je potrebné rozdrtiť starý porast ( tzv. "cepákom"- rozbíjačom vňate), ak ten starý porast nie je hustý možno pomôže aj tanierový podmietač. Takéto rozdrtené časti zaorať podmietkou - podmietacím pluhom alebo uvedeným diskovým podmietačom do 10 cm.
(Ak ste začínajúci "gazda" asi nemáte pluhy z predplužkom na tzv kultúrnu orbu čo by nahradilo tú podmietajúcu operáciu.)
Až potom urobiť hlbokú orbu- podľa druhu pôdy ak je piesčitá do 30 cm a ak je to ťažšia pôda prípadne ešte oglejená tak do hĺbky 25 cm. Škoda, že ste s tým nezačalu v priebehu augusta, septembra rozloženie starých rastlín by bol ovela efektívnejšie.
Na takýchto "oddýchnutých" pôdach sa darí porastom raže. Táto sa už siať nedá je ďaleko po agrotechnickom termíne. Máte tu však možnosť pre jarnú výsadbu zemiakov, úroda pri dodržaní agrotechnických zásad takmer zaručená, je tam však jedno riziko značného výskytu drôtovcov zavŕtaných do hlúz. ( pomohlo by tomu dusíkaté vápno ale to už nie je na trhu)
A na jar môžete ešte zasiať ovos. Podľa toho akú máte ďaľšiu orientáci vo vašom podnikaní na pôde by som tam zvolil podsev ďateliny lúčnej, na piesčitých pôdach v teplejšom regione zasiať lucernu siatu.
Odporúčam sa skontaktovať so skúseným roľníkom vo Vašom regióne.
Leitman je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 07-11-2013, 18:58   #3
avena232
Registrovaný od: Nov 2013
Počiatočné Re: ako ozivit dlho neoranu podu
Dobrý deň
Celkom pekná odpoveď.
Až na to, že dlho neobrábaná pôda má v sebe toľko semien burín, že každá snaha o dopestovanie bude skôr neúspech.
Sám som niečo takéto riešil a prišiel som na jediný spôsob.
Na jar pri zazelenaní vystriekať totálnym herbicídom, po zaschnutí prekopať.
Toto opakovať ak sa dá aspoň 4x do roka. Pri prekopávaní rozhádzať hnoj.
avena232 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 19-11-2014, 08:01   #4
hasseb432
Registrovaný od: Nov 2014
Bonjour à tous
Quelqu'un connaitrait-il la configuration idéale du php.ini pour uploader des fichiers allant jusqu'a 2Go?
les max_execution_time, max_input_time, memory_limit, max_input_vars, post_max_size et autre upload_max_filesize.
Merci d'avance
We offer guaranteed success for C_HANATEC131 testking braindump exam with help of latest 1z0-478 - dumps - pass4-sure.net
hasseb432 je offline   Odpovedať s citovaním
Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 14:35.
