Starý 02-06-2016, 11:31   #1
Pavelka
Registrovaný od: Jun 2016
Počiatočné Sléz kučeravý
Je to rastlina - zelenina - bylina - krmovina, ale je vhodná aj ako biopalivo.
Jedná sa o slez kučeravý (kaderavý) Malva verticillata var. crispa Linnaeus. Semená tejto rastliny sme dostali od suseda
(Bohužiaľ už zomrel), ktorý ju roky pestoval a ani nevedel, ako sa volá. Dostal ju kedysi od známeho s tým, že je vhodná
na liečenie hemoroidov. Niekoľko rokov sme ju pestovali aj my, až som sa rozhodol prostredníctvom internetu niečo o rastline zistiť.
Po zverejnení fotografií sa ozvali dobrí ľudia, ktorí našli na nemeckých weboch, že sa jedná o zabudnutú rastlinu,
ktorá sa u nás kedysi celkom bežne pestovala na záhradkách.
Je to pomerne univerzálna rastlina, ktorá si podľa môjho názoru zaslúži, aby sa jej pestovanie zase rozšírilo a mohla
znovu slúžiť ľuďom. Snažím sa vedomosti o nej rozširovať nielen pre jej vlastnosti, ale sčasti aj z piety za susedom, ktorý
mal zásluhu na tom, že rastlina nezanikla. Záujemcom zasielam aj semená - zadarmo, stačí, aby zaslali ofrankovanú
obálku. Tiež som už zaslaním semien slezu kučeravého získal výmenou iné semená rastlín. Takže nejaké informácie
o rastline a nakoniec priložím aj fotografie:
Jednoročná rastlina až 2 m vysoká. Stonka priama, nepoliehavá.
Listy dlaňovito laločnaté, na okraji zvlnené, kučeravé, husto a jemne zúbkované. kvety vyrastajú
v pazuchách listov, okvetné lístky svetlo ružovej až belavé, asi 7-10 mm dlhé. Byle sú priame, s krátkymi postrannými vetvami.
Kvitne od júla do októbra, mierne mrazuvzdorná (vyskúšané máme -5 st.C). Výsev: IV. až VII., hlbšie, nezaburinené pôdy, 30 cm od seba.
Úroda listov máj až december. Po zbere listy postupne dorastajú na bočných výhonoch. Je samovýsevna, ale nie invazívna.
Netrpí chorobami, nenapadajú ju škodcovia. Pochádza z východnej Ázie. Predtým sa hojne vyskytovala v našich záhradách, ale bohužiaľ
upadla do zabudnutia. V Číne, Egypte, Nemecku i Rusku sa pestuje dodnes. Rastlinu je možné využiť aj ako biopalivo. Vhodná
aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Výhodou je, že aj keď listy opakovane zberáme, neustále dorastajú a rastlina sa rozvetvuje.
Aj mladé výhonky sú jedlé, vhodné napr. do polievok.
V literatúre uvádzané liečivé vlastnosti: používa sa vo forme čaju na uľahčenie vykašliavania pri prieduškových kataroch a zápaloch horných
dýchacích ciest, pri dýchavičnosti, chrapotu.
Pri žalúdočných a črevných kataroch k úprave peristaltiky, pri zápale sliznice žalúdka, pri žalúdočných vredoch, pri zápale mechúra.
Pri zápaloch ústnej dutiny používame ako kloktadlo. Protizápalového pôsobenia
byliny využívame pri liečbe kúpeľmi alebo obklady otvorených vredov predkolenia, pri svrbľavých alergiách, k hojeniu rán, nežitov a vredov
a pri zápaloch žíl, ďalej pri zápale spojiviek, pri vysušení sĺz, ako zmäkčujúci a upokojujúci prostriedok
Účinné látky: Slizové látky, silice, triesloviny.
Spôsob použitia: Najlepšie čerstvé.
Sušenie: kvety i listy sa sušia prirodzeným teplom v tieni, za dobrého prístupu vzduchu. Pri sušení sa
trochu slizovitých látok stráca, ale aj vysušená rastlina má dosť liečivej sily. Sesýchací pomer je 5: 1. Vysušená droga sa uchováva
v papierových vreciach.
Čaj: najlepšie za studena - macerát.
Macerát: 2 lyžičky drogy prelejeme dvoma šálkami studenej vody a necháme 10 hod. Lúhovať. Potom zlejeme a po dúškoch počas dňa pijeme.
Nálev pre vonkajšie použitie: 2 polievkové lyžice drogy prelejeme 0,5 l vriacej vody a necháme 10 min. lúhovať.
Potom scedíme a nálev použijeme formou kúpeľov alebo obkladov. Na obklady môžeme využiť aj zvyšky po príprave čaju. Tie sa v troche vody
ohrejú, zmiešajú s jačmennej múkou, rozotrú na ľanové plátno a priloží.
Využitie v kuchyni: do šalátov, polievok (posekané listy i mladé výhonky), zeleninových jedál, ako špenát, do francúzskych zemiakov,
s cestovinami, plnené listy atď. Aj nezrelá semená môžu byť varené ako hrášok.
Naposledy upravil admin : 02-06-2016 o 17:48.
Pavelka je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 03-06-2016, 21:41   #2
komin2
Registrovaný od: Feb 2016
Počiatočné Re: Sléz kučeravý
Ďakujem Za VeĽmi PouČnÝ ČlÁnok. Rada By Som Ziskala ZopÁr Semien Tejto Rastliny.
komin2 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 09-06-2016, 10:36   #3
Pavelka
Dobrý deň, adresu máte v súkromnej pošte. Keď bývate nedaleko, alebo cez
našu dedinu prechádzate, môžte sa zastaviť.P.
Starý 01-01-2017, 12:18   #4
joeman
Registrovaný od: Nov 2016
Dakujem, zaujimavy a pekny clanok.
Pekny den
http://www.farmarskeforum.sk/
joeman je offline   Odpovedať s citovaním
Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 13:24.
