Starý 25-09-2016, 09:13   #1
Lukas4x4
Registrovaný od: Sep 2015
Počiatočné Ako postupovať pri vydaní pozemkov keď je vlastník mŕtvy a ešte neprebehlo dedičské k
Zdravím vás, zasa mám problém a to ten že zenina babka ktora zomrela mala v družstve pozemky v prenájme ale ešte neprebehlo dedičské konanie lebo jej syn si na ňu zobral pôžičky tak aby to nemusel splácať dedič babkinho majetku tak ešte nebolo to dedičské konanie. Ako teraz postupovať? Ako sa dá podať vypoved z nájmu keď majiteľ pozemku nežije a dedič ešte nieje nikde oficiálny?dakujem
Lukas4x4 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 25-09-2016, 12:38   #2
Nefrit
Počiatočné Re: Ako postupovať pri vydaní pozemkov keď je vlastník mŕtvy a ešte neprebehlo dedičské k
Pockat na dedicske konanie. Neda sa robit nic ine.
Nefrit je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 25-09-2016, 17:49   #3
Lukas4x4
Hmm a kdo bude zatial uzivat tu podu? Kedze druzstvo uz nema platnu najomnu zmluvu? To znamena ze druzstvo bude uzivat podu zadarmo??
Starý 29-09-2016, 17:59   #4
Lukas4x4
Alebo sa mýlim?
Starý 30-09-2016, 12:09   #5
Nefrit
Malo by to byt tak, ze podu neznamych a mrtvych vlastnikov spravuje SPF a jemu aj najomnik plati najomne. Ked potom maju dedici vsetko vysporiadane, SPF postupi najomne dedicom. Ale ci to tak aj realne funguje, neviem.
Starý 30-09-2016, 19:12   #6
Lukas4x4
Takze ak nebude dedicske konanie niejolko rokov tak potom sa to.najomne nazbiera na spf a potom ho vyplatia dedicovi jednorazovo? To asi tazko.
Starý 30-09-2016, 19:44   #7
Nefrit
A to sa da? Aby dedicske konanie neprebehlo niekolko rokov? Ved bud sa dedicstva vzdam, alebo dedim. Je aj ina moznost?
Starý 01-10-2016, 08:34   #8
Lukas4x4
To ja neviem. Zato som sa pýtal ;-)
Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 14:45.
